002326
[ トップページへ ]
[ 各掲示板について ] [ メイン掲示板 ] [ 質問掲示板 ] [ ミーティング告知掲示板 ]
[TOP] [新着記事] [記事検索] [ツリー表示] [マルチレス表示] [トピック表示] [管理用]
Pass半角英数8字以内
問題が解決したらチェックして下さい。
リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。 2018/11/21/22:58:44 No.646
KAMUY
こんにちは、KAMUYと申します。
実は、ZX−10のリヤを17インチに変更するかどうするか迷っています。
そこで、17インチに変更された方々にお聞きします。
18インチと17インチの乗り味の違いを教えて頂けませんでしょうか。(長所&短所)
ヨロシクお願いします。
Re:リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。 2018/11/22/20:36:06 No.647
大亀
KAMUYさん、お久しぶりです。私は、前後 ZZR1100(D)のホイールに変更してます。乗った感じは、正直余り違いは分かりません。私は見た目とタイヤが選べるところが一番大きいです。参考になるか分かりませんが、私は、変えて良かったです。
Re:リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。 2018/11/22/22:41:54 No.648
KAMUY
大亀さん、回答有難うございます。
やはり、お尻ですよね。
見た目もセクシーポイですよね。
ところで大亀さんは、どこのタイヤを履いていますか?
Re:リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。 2018/11/23/18:48:59 No.649
大亀
KAMUYさん、こんばんはです。
テンのタイヤは、ピレリのエンジェルSTです。
2輪館とかの前後セットで39000円ぐらいですかね。
17インチだとセット品があるので安く買えます。
Re:リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。 2018/11/23/22:34:56 No.650
KAMUY
大亀さんお疲れ様です。
やっぱり17インチの方が後々いいかもしれませんね。
ありがとうございました。
Re:リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。 2018/11/23/22:41:57 No.651
KAMUY
17インチ党の方々にお聞きします。
ピレリ以外で他のメーカーのタイヤを履いている方いらっしゃいますか。
クラッチレバー流用 2018/09/18/22:38:26 No.634
ももニャン
こんばんは、30thの時にホンダのXXXXのクラッチレバーを流用するとクラッチ軽くなると教えていただいた方、車種名教えてください。忘れてしまいました。ごめんなさい。たしか石赤さんだったような・・・
Re:クラッチレバー流用 2018/09/20/19:59:33 No.635
大亀
モモニャン さん、こんばんはです。
私は、CBR1000R R1/2クラッチマスターとzx14クラッチ
レリーズです。ちなみにVTR1000SP2も1/2です。
Re:クラッチレバー流用 2018/09/21/01:04:07 No.636
ももニャン
こんばんは
1/2ですね。12.7mmってことですね。
換算するとノーマル比2/3くらいになりますね。
ストロークが1.5倍になるのですよね。
使い心地に違和感はないのですか?
また、レリーズはどう変更になるのですか?
もう少し教えてください。よろしくお願いします。
Re:クラッチレバー流用 2018/09/21/05:40:15 No.637
大亀
ももニャンさん、クラッチは、違和感はありません。zx14の
クラッチレリーズは、テンよりピストンが、大径になります。詳しくは、gpz900r に、zx14クラッチレリーズで、検索
すると、分かります。私が分かるのはこれくらいですが
かなり軽くなるのは確かです。
Re:クラッチレバー流用 2018/09/25/00:26:47 No.638
ももニャン
こんばんは
最後にもう一つ教えてください。
レリーズ側はポン付けですか?それともGPZ900の様にケース側拡径加工要ですか?さっそくやりたいなと。
よろしくお願いします。
Re:クラッチレバー流用 2018/09/29/07:25:39 No.639
大亀
回答が遅くなりすみません。テンのレリーズカバーでは、ポン付けできません。削らないと入りません。私のは、社外品
なので、ボルトオンで付けています。
Re:クラッチレバー流用   解決済み! 2018/09/30/20:19:05 No.640
ももニャン
ご教授ありがとうございます。
部品集めに入りたいと思います。!
Re:クラッチレバー流用 2018/11/10/10:14:03 No.642
ももニャン
大亀さん
部品集め上手くいってます。
まずはクラッチレバーです。
Re:クラッチレバー流用 2018/11/14/20:48:41 No.643
ももニャン
大亀さん
お陰様で取り付け完了です。
週末に試運転してみます。
Re:クラッチレバー流用 2018/11/14/20:51:24 No.644
ももニャン
スレーブシリンダーも写真の物に交換してあります。
¥6700なのでまあまあ。
ちなみにこの品番はZX-10に無加工で装着できました。
めでたしめでたし!
Re:クラッチレバー流用 2018/11/15/20:40:01 No.645
大亀
ももニャンさん、こんばんはです。
かなりクラッチ軽くなってると思います。
後ZZR1400クラッチレリーズは、シールが弱くてオイル漏れ
をおこすのでこまめに点検をして下さい。感想待ってます。
燃料コックに関して 2016/09/05/13:37:47 No.534
イナゴ
ZX−10に詳しい皆さま、標記の件について知恵を貸してくださいませ。
燃料コック周辺からガソリン漏れをおこしましたので、通常のパッキン等3点セット(690円)は交換しました。
タンクは錆も無く良い状態でしたが、タンクの塗料がガソリンでふやけていたので、コックが当たる部分ははがして綺麗にしました。
問題は
リザーブ側の穴についていたであろうフィルターが無い!
もともと無いもの?
そんなことないよね・・・。
で、どこかに挟まっているかなと、タンクにガスを1リッター程度入れて、ガシガシ振って逆さまにしてみても出てはこず・・・。
そもそもタンク内にあるかも分からないわけですが。
それで基本的な事ですが、リザーブ側だってフィルター無きゃヤバイですよね?
ZX−4か何かの燃料コック一式が買えたとして、フィルターは付属している?
いたら、それを外してテンに装着可能かしら?
それらがうまくいかなければ、燃料ホースの途中にフィルターを増設するってもんでしょうかね・・・。
御教授よろしくお願いいたします!
Re:燃料コックに関して 2016/09/05/16:49:36 No.535
私めが回答をしてもよいのでしょうか(笑)
ZX-4のコックASSYにはフィルターが付いてます。
というか、テンと品番が同じなので、ZX-4のコックASSYが現存しているなら、テンのコックASSYも現存していることになります。(コックASSY:51023-1152)
なので、コックASSYが入手できれば、フィルターを外さなくてもそのまま移植OK
ちなみに、手元にあるコックでフィルターを外そうとしてみましたが、固着してるのかビクともせず orz
次にフィルターの要不要ですが、リザーブを使わないなら無視でOK
リザーブは使うけどタンク内錆無、異物が入らない自信があるなら無視でOK
リザーブを使う上、異物が入る自信があるなら必要。
その場合、普通だったら燃料ポンプの手前に市販フィルターをかますでしょうね。
でも、私だったら(現状でコックが外れているのなら)コックのフィルターがあった場所にメッシュをロウ付けします。
 理由1:燃料ラインは極力切りたく(分割)ない。
 理由2:キャブ周りに余計なものを置きたくない。
こんな感じで如何でしょー(笑)
Re:燃料コックに関して 2016/09/05/17:19:43 No.536
イナゴ
佐々木さま♪さっそくの回答ありがとうございます!
どうもZX-4のコックASSY(パイプが曲がっていないらしいよ)も廃盤みたいです・・・(汗)
リザーブは使う!使う!!(笑)ガス欠ギリギリ大好き!(爆)
異物が入らない自信・・・ない!(笑)
フィルターってそんなに外れないモノなんですね〜
メッシュをロウ付け?
私にはできそうにないですね・・・(苦笑)
理由1、2は全く同感でございます!
このちっこいフィルターってどこかにないものかねぇ〜〜〜
Re:燃料コックに関して 2016/09/05/20:12:22 No.537
大亀
イナゴさん、8月28日はお疲れ様でした。ところで燃料フィルターの件ですが、一様、古品ですがフィルター予備であります。18日行けたら持参しますが必要でしようか?
Re:燃料コックに関して 2016/09/05/20:32:12 No.538
大亀
すみません。予備のフィルターは、リザーブではないです。
主燃料のフィルターです。何とか付きそうだとは思います。
Re:燃料コックに関して 2016/09/06/08:31:09 No.539
イナゴ
およよよ〜〜〜
大亀さま♪ マジっすかぁ?
私も何とか付き添うだと思います!
18日御持参いただければ嬉しいでございまする♪
Re:燃料コックに関して 2016/09/06/08:37:26 No.540
イナゴ
付き添う   じゃなくって   付きそう
ですね!
大亀さま! 感謝感激雨霰!
17、18日は雨も霰もいりませんが・・・(笑)
Re:燃料コックに関して 2016/09/06/09:43:07 No.541
ZX-4は曲がっていない・・・
いやぁ、知らなかったです。
大変失礼をば m(__)m
なんで、品番が同じなのだろう。
USとで差があるんだろうか。
再勉強しまっす(笑)
Re:燃料コックに関して 2016/09/06/20:30:31 No.543
大亀
イナゴさん。17日.18日晴れたら持参します。新たな台風が発生しないといいですが。18日霧の駅で会いましょう。
Re:燃料コックに関して   解決済み! 2018/10/09/19:02:59 No.641
イナゴ
大亀さま〜♪
2年間以上も経ってしまいましたが、無事に装着完了です!
どうもありがとうございました!
丸善加工 シングルシート 2018/06/20/15:15:07 No.630
ryo
お尋ねします、丸善加工 BATWINGのシングルシートカウルを購入しようと思ったのですがHPが消えているようです。
ようやく購入できる段取りがついたのに、、潰れてしまったんでしょうか?どなたかご存知の方いませんか?
Re:丸善加工 シングルシート 2018/06/20/17:05:35 No.631
ryo
丸善化成でした、失礼しました。
先程WEBでバイク部品部門廃止との記載を見つけたので直接問い合わせしたところ在庫等も一切残ってないとの事でした。
早めに買っておくべきでした、、無念
Re:丸善加工 シングルシート 2018/06/22/19:57:43 No.632
ryoさん、こんにちは
以前はバッドウィングさん含め2、3流通していた時がありましたが、もうずいぶん前に全て入手不能となっているかと思います。
どうしてもそれがとなると、某オークション等で根気よく探すしかないでしょうね。
そこで朗報です(笑)
現在、鯱会にてシングルシートカバーを鋭意制作中です。
シートを切らない、タンデムバーを生かす等の制約を掛けているので、シートカウルとツライチにはなりませんが極力スリムに仕上げる予定です。
現在、30周年のタイミングでお披露目できるようにと調整しております。
お気に召すとよいのですが。
Re:丸善加工 シングルシート 2018/06/24/20:48:40 No.633
ryo
佐々木@東京様
おおお!!!素晴らしい朗報ですね、是非お願いします!絶対購入します、何卒よろしくおねがいします!
フロントスタンドについて 2016/12/17/23:20:31 No.592
たかパパ
ご存知の方教えてください。
アストロプロダクツのフロントスタンド、ZX10にカウルもフェンダーも外さずに使えるでしょうか?
ヤフオクの大陸物と思われる安いのを買ったんですが、カウルにあたって使えませんでした^^;
JTRIP というところのは使えるそうなんですが価格的に厳しいので、アストロので行けないかなぁと・・・
よろしくお願いします。
Re:フロントスタンドについて 2016/12/28/09:51:10 No.594
反応がないという事は使っている方がいないんですかね (;´・ω・)
かくいう私もJ-Tripです。
必要であれば採寸する事は出来ますが、どうなんでしょうね。
お役に立てず・・・
Re:フロントスタンドについて   解決済み! 2016/12/28/20:13:03 No.595
たかパパ
佐々木さん>
お気持ち、ありがとうございます。
多分使ってる人がいないんでしょうねえ^^;
J-Tripuは有名メーカーのようですね。
おとなしく実績のあるJ-Tripuを買うか、ダメもとでこれを買ってみるか、別の方法を試してみるか、色々ともう少し悩んでみようと思います^^;
Re:フロントスタンドについて 2018/03/24/11:07:28 No.628
死神
久しぶりに見ました。
タイムリーではありませんが参考までに。。
アストロ使ってます。
ステム等社外品ですがノーマルでも問題ないような気がします。
Re:フロントスタンドについて 2018/05/04/20:44:33 No.629
たかパパ
死神さん>
情報提供、ありがとうございます(^^)
私も書き込みすればよかったんですが、あの後人柱覚悟で購入して、無事使えています。
しかし、フロントフォーク、ホイール、ラジエターなど、ものすごいですね!!
ZZR1100Dリヤサス 2017/12/29/15:54:12 No.625
ZX10ビギナー
知り合いからZZR1100Dのオーリンズサス譲ってもらったのですが、ZX10に取り付けた方いらしたらご教示ください。現在ZZR1100Cのリヤサス流用しております。見た目重視で付くかもと思いゆずりうけました。よろしくお願いします。
Re:ZZR1100Dリヤサス 2018/01/05/12:14:45 No.626
ZX10ビギナーさん、こんにちは
上部取付部を片側1?ずつ切除でいけるはずです(都合2?)
上側取付幅
ZX-10   :28?
ZZR1100D:30?
ただし、全長がノーマル比で23?、Cからの換装で10?長くなりますのでご注意ください。
Re:ZZR1100Dリヤサス 2018/01/06/10:34:28 No.627
ZX10ビギナー
佐々木@東京さんありがとうございます。冬の間で取り付けてみようかと思います。
リセットノブ   解決済み! 2017/09/07/16:17:04 No.622
babuhou
先日、久しぶりに箱根行ってきましたが、メーターのリセットノブがなくなってました。
何か流用できるものがあれば教えてください。
Re:リセットノブ 2017/09/09/09:14:05 No.623
babuhou
KLE250-A2が共通というのがわかったので
在庫確認し、1つだけあったので注文しました。
Re:リセットノブ 2017/09/15/13:02:37 No.624
babuhonさん、回答できずに申し訳ありません。
解決されたようで何よりでした。
リア17インチ流用について・・・ 2017/06/21/10:01:35 No.619
学(がく)
今回、リアホイールを17インチ180/55・17に変更するのですが、リアスプロケは、何丁ぐらいが良いか解りますか?
いまは、チェーン530にコンバートしてあります。
Re:リア17インチ流用について・・・ 2017/06/21/11:02:10 No.620
単純に純正(160/60-18)に近づけたいのであれば、ドライブを17丁として、ドリブンは1丁落としの44丁がほぼ純正と同じになります。
45丁だと10000回転で≒-8km/hってところです。
 ※ミッションがテン純正として
 17丁-44丁 2次減速比=2.588 最終減速比=4.482
 17丁-45丁 2次減速比=2.647 最終減速比=4.584
 6速ギア比=1.035
 速度=タイヤ外径×3.14×エンジン回転数×60/100000/最終減速比/6速ギア比
Re:リア17インチ流用について・・・   解決済み! 2017/06/21/18:17:50 No.621
学(がく)
今晩は。佐々木さんありがとうございます。
出来れば純正に近い感じにしたく かんがえてました。
リアスプロケを44丁を購入します。解答ありがとうございます。
現行ログ/ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
No. PASS
No. USER PASS
キーワードスペースで区切って複数指定可能 OR  AND
[TOP]
shiromuku(r2)BBS version 4.10
