031892
--- Kawasaki ZX-10 Fun Club ORCA ---
トップページへ
各掲示板について
メイン掲示板
] [ 質問掲示板 ] [
ミーティング告知掲示板
TOP
新着記事
記事検索
ツリー表示
] [マルチレス表示] [
トピック表示
管理用
質問掲示板
Name
E-Mail
U R L
Pass
半角英数8字以内
Title
Message
文字色
File
大きさ3222KB以下(拡張子は jpg, gif, jpeg, mid, png, txt )にして下さい。
問題が解決したらチェックして下さい。
センターカウルを譲っていただけないでしょうか?
2020/05/10/18:19:35
No.674
やのシン(KAZE GREEN)
皆さま大変お久しぶりです。
数年ぶりにZX-10を復活させました。
以前の赤一色から、B-1ノーマル黒外装に変更しました。
残念ながらセンターカウルがありません。日々、ヤ◯オク等をチェックしておりますがなかなか出てこなくて困っております。
もし譲っていただける方がおりましたら、ご連絡いただきたいです(>人<;)
よろしくお願いいたします。
Re:センターカウルを譲っていただけないでしょうか?
2020/05/16/15:41:11
No.677
佐々木@東京
心機一転、黒鯱での復活お疲れさまでした。
仰る通り、某オークションも含め年々外装関係がなくなってきております。
有ってもろくでもないものばかり。
そもそも新規出品がありません。
もう作ってしまおうかと思案している次第です。
とは言ってもすぐに出来るわけではありませんが・・・。
朗報ではなく申し訳ありませんが、幸運が訪れることを祈っております m(__)m
リアホイールのセンター
2019/10/01/18:05:13
No.672
まき
ZX10のエンジンを載せてない状態で、ZZR1100Cなどのリアホイールのセンターが出ている測定方法は、ありますか。よろしくお願いいたします。スイングアームはノーマルです。
Re:リアホイールのセンター
2019/10/18/18:51:01
No.673
佐々木@東京
まき様、こんにちは。
レスが入らないので、遅ればせながら。
ご質問の件ですが、恐らく皆様どう回答をしてよいのかわからないのだと思います。
正直、私もわかりません。
「エンジンを積んでいない状態でのホイールセンター」
恐らくはドライブスプロケットの位置がわからない状態でホイールセンターを出す方法はとの事と推測いたしますが、そもそもホイールセンターを出す事にドライブスプロケットの位置は関係ありません。
通常はホイールセンターを出してからそれにドライブスプロケットを合わせる事を考えます。
ですので、エンジンがあろうがなかろうが、そこにあるスイングアームのセンターにホイールのセンターを持ってくればよい訳です。
そして、ホイールをスイングアームのセンターに持ってくる事への弊害(ドリブンスプロケットであったりキャリパーであったり)を取り除いていきドライブスプロケットなどは一番最後に合わせればよいのです。
まき様が求めていらっしゃる回答と違うのかもしれませんが、今の時点ではこのレベルの回答しかできません。
もし、まだ未解決のようであれば、今一度質問をいただけますようお願いいたします。
回答になっているかもわからない状態での長文大変失礼いたしました。
オイルレベル点検窓の交換
2019/08/20/15:02:31
No.668
wat
オイルレベル点検窓の外周からオイルがうっすらにじんできているようなので交換したいと思っています
パーツリストをみるとこのパーツはシフトシャフトなどのシールと同じように、外側からはめ込んでいるように書いてありましたのでDIYできるのではないかと考えているのですが、ご存じの方 アドバイスいただけないでしょうか どうぞよろしくお願いいたします
Re:オイルレベル点検窓の交換
2019/08/21/13:18:31
No.669
佐々木@東京
確かに外からはめ込むことになるので、はめ込む作業自体は難しいものではありません。
ただ、既存の物を外から外すことが出来たらの話です。
私であればオイルを抜いてカバー自体を外します。
うまいことやれば外から外せるかもしれませんが、窓が割れた時の方が後処理がやっかいかと。
また、カバーを外して交換する場合でも当該作業が初めてなのであればパーツを二つ取っておいたほうが良いかもしれません。
思っているよりもあっさり割れます。
Re:オイルレベル点検窓の交換
2019/08/21/21:42:10
No.670
wat
佐々木様、アドバイスありがとうございました。
外からの取り外しはやはり難しそうですね。とりあえずパーツを取り寄せて、つくりをみたりして、もうしばらく考えてみようと思います。
ZZR1100Cのフロントホイール流用について
2019/07/14/07:00:59
No.664
マキ
現在、ZZR1100Cのフロントホイールのみを購入しましたが、ZX10に装着するには、あと何が必要でしょうか。
Re:ZZR1100Cのフロントホイール流用について
2019/07/15/21:07:43
No.666
N
ちょっとよくわからないですが
部品だけで付くのはZZR400KのFホイールだと思います
C型のホイール自体の加工、他加工が必要ですね
ZX10Fileで検索してみて下さい!とても為になりますよ。
2019/07/22/19:16:00
No.667
佐々木@東京
マキさん、こんにちは。
遅レスですが・・・。
フロントをCに変えるにはフォークピッチが違うのでなかなか面倒ですよ。
ホイル自体は触らない(カラーも含めて)でいくとステム打ち換えかZRXを流用するのが多いと思いますが、ZRX流用だとオフセットが変更となってしまいます。
結局はフロント回りをごっそり移植が一番早いかと・・・。
現時点でCのホイルしかない&現状のフォークに不満がないのであれば、N様がおっしゃっているように400Kを探した方がよいかもしれません。
―追伸―
メイン掲示板「過去ログ2-5 No.377」辺りからC流用の記事があります。
はしょり記事なので微妙かもしれませんがご参考まで。
ZZR1100Cのフロントホイール流用
2019/07/14/07:03:42
No.665
maki
リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/04/21:18:49
No.657
cool7
会員ではないのですが、分かる方がいましたご教授ください。
リヤ側のエンジンマウントのワッシャー(アルミの2ミリ厚位の物です)ですが、これは進行方向に向かってどちら側に付く物なのでしょうか?
左に付くならエンジンとエンジンマウントの間になりますし、右ならフレームとエンジンの間になると思うのですが、サービスマニュアルでは右に、パーツリストでは左になっています。
しかも、ボルトの向きもサービスマニュアルとパーツリストでは違います。
実機ではパーツリストと同じで右からボルトで、エンジンマウント側がナットになっていました。
が、ワッシャーに確信が持てません。どなたかわらる方がいましたらよろしくお願いいたします。
Re:リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/04/21:34:43
No.658
cool7
ちなみにこちらがサービスマニュアルとパーツリストです
Re:リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/04/21:37:07
No.659
cool7
投稿は1枚しかできませんでした。
こちらがマニュアルのほうです。
Re:リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/18/11:29:11
No.660
佐々木@東京
回答ではありませんが・・・。
私も迷った事があります。
というより個体が複数台ありますが、個体によって違っていました。
ラインによって違うのか原因はわかりませんが、最終的には「まぁ、カワサキだから〜」で済ませてしまいましたが(笑)
実際はフロント側に対してのエンジン位置を算出して個体合わせ??するのか・・・。
回転部分であれば自ずとナット方向は出るのですけどね。
今度、カワサキ系のショップで聞いてみようかな。
回答でなくて申し訳ありませんが、言われてみればと思ったので m(__)m
Re:リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/19/13:52:03
No.661
cool7
佐々木@東京 様
ご返答ありがとうございます
自分もバイク屋さんに聞いてみたのですが、個体差が激しいのでバイクによってはシム調整してチェーンラインを出すと言ってました
また、そのズレでフレームマウントの破損の原因にもなるとも言っていました。
結論としましては、どちらでも良いと言うことになるのでしょうか?笑
Re:リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/21/12:09:41
No.662
佐々木@東京
カワサキですので・・・。
おっしゃる結論でよろしいかと(笑)
そもそもZX-4の設計を単純にスケールアップしただけの設計ですので、ハンガーが折れる事が自然な設計です。
そしてハンガーが折れてもリコールのリの字すらない業界ですし。
ちなみに私の一個体はフレームへのリジッド止め、別の個体は寸法取りの上ハンガーをワンオフで制作しチェーンラインも現車合わせです。
Re:リヤエンジンマウントワッシャー
2019/01/22/21:09:38
No.663
cool7
佐々木@東京 様
ご返答ありがとうございます
カワサキですのででケリが付くというカワサキらしさですが 笑
勉強になりました、ご教授ありがとうございました
また何かありましたら教えていただき、少しでも長く乗って行きたいと思います。
フューエルポンプについて
2018/11/24/12:04:23
No.652
taka
はじめまして。
会員ではないのですが、こちらで教えていただける方がいればと思い投稿させていただきました。
現在フューエルポンプより燃料が漏れていて交換しなければならないのですが、ポンプはZZR1100のは流用可能でしょうか?ポンプから出ている配線の数がZX-10が4本でZZR1100は2本なのですが、加工流用されてる方がいらっしゃったらご教授いただけると幸いです。
配線図が入手できていないのでもしわかる方がいましたらお助け下さい。
よろしくお願い致します。
Re:フューエルポンプについて
2018/11/25/23:26:13
No.653
NEKOZE
知っている10乗りの人は外して直結して乗っていましたよ
聞けば不具合なしだそうです、とりあえずの情報ですいません。
Re:フューエルポンプについて
2018/11/26/12:36:19
No.654
taka
回答ありがとうございます。
ポンプを介さなくても大丈夫なんですね。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
Re:フューエルポンプについて
2018/12/02/10:23:41
No.655
Z空
遅レスですが
純正は23000円くらいしますね。
もし価格で二の足を踏んでおられるなら以下の商品もありますよ。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/stk-shop/67002583.html
Re:フューエルポンプについて
2018/12/14/16:17:04
No.656
taka
Z空様
返信及び情報ありがとうございます。
そちらの品物も見つけてはいたのですが、納期に時間がかかりそうだったので結局純正品を注文しました。
痛い出費でしたが、乗れないのも困るので...。
この度はありがとうございました。
リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。
2018/11/21/22:58:44
No.646
KAMUY
こんにちは、KAMUYと申します。
実は、ZX−10のリヤを17インチに変更するかどうするか迷っています。
そこで、17インチに変更された方々にお聞きします。
18インチと17インチの乗り味の違いを教えて頂けませんでしょうか。(長所&短所)
ヨロシクお願いします。
Re:リヤ17インチ変更された方々にお聞きします。
2018/11/22/20:36:06
No.647
大亀
KAMUYさん、お久しぶりです。私は、前後 ZZR1100(D)のホイールに変更してます。乗った感じは、正直余り違いは分かりません。私は見た目とタイヤが選べるところが一番大きいです。参考になるか分かりませんが、私は、変えて良かったです。
2018/11/22/22:41:54
No.648
KAMUY
大亀さん、回答有難うございます。
やはり、お尻ですよね。
見た目もセクシーポイですよね。
ところで大亀さんは、どこのタイヤを履いていますか?
2018/11/23/18:48:59
No.649
大亀
KAMUYさん、こんばんはです。
テンのタイヤは、ピレリのエンジェルSTです。
2輪館とかの前後セットで39000円ぐらいですかね。
17インチだとセット品があるので安く買えます。
2018/11/23/22:34:56
No.650
KAMUY
大亀さんお疲れ様です。
やっぱり17インチの方が後々いいかもしれませんね。
ありがとうございました。
2018/11/23/22:41:57
No.651
KAMUY
17インチ党の方々にお聞きします。
ピレリ以外で他のメーカーのタイヤを履いている方いらっしゃいますか。
現行ログ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
現行ログ
Log2
Log1
No.
PASS
No.
USER
PASS
キーワード
スペースで区切って複数指定可能
OR
AND
--HOME--
©2017 I'slink Ltd.
TOP
shiromuku(r2)BBS
version 4.10
