Reply to the Message [563]
[BACK]
[返信を書き込む]
[記事検索]
[管理用]
電圧について教えてください。
2016/11/01/16:09:42
No.563
たかパパ
すみません、教えてください。
バッテリー端子にテスター当てて測ったら 単体で12.6V アイドリングで11.9V ハイビーム5000回転で12.54V でした。
これって、正常でしょうか? バッテリーは先月交換したばかりです。
バッテリーが上がったので交換したんですが、念のため測ったら、高回転が低い気がして……
よろしくお願いします^^; |
Re:電圧について教えてください。
2016/11/12/10:21:33
No.574
うー太郎
いい結果であればと思っていましたが。。 テスターの誤差は考えられなですか? お譲りしたオルタネータを使用していた時、車載の電圧計は15.2v程度を表示していましたが、テスターでバッテリー端子間で測定すると14.7vだったので。 因みに、いま取付ているZZR1200用は車載の電圧計では、15vでテスターで測定すると14.5v。0.5vの誤差があります。 |
Re:電圧について教えてください。
2016/11/12/12:12:06
No.575
たかパパ
私のバイクには車載の電圧計はなく、安物ですが、先月買ったデジタルのテスターで、バッテリー端子にテスターを当てました。
色々やってみようと思ってやってみたら、 ライトオフだと14.7Vあたり ライトオンだと15Vを超えてました。
ライトをつけると電圧が上昇? 逆ならわかるんですが、これって何をチェックすればいいんでしょう(^^; |
Re:電圧について教えてください。
2016/11/12/21:54:32
No.576
大亀
たかパパさん初めまして私も充電電圧で悩んでいます。私の テンもアイドリングで15.3v〜15.7vぐらいまで上がります。オルタネーターはZZR1100(D)バッテリーは、イリジウムです。本日アーシングが怪しいと思い外してみた所14.9v〜15vに下がりました。当分この状態で走行しようと思います。参考に なりましたでしょうか? |
Re:電圧について教えてください。
2016/11/13/00:28:58
No.577
たかパパ
大亀さん> はじめまして!&情報ありがとうございます! アーシングのラインを追加しようかと思ってたところでしたが、逆にはずしたら安定したんですね。 現状では私のテンには追加施工していないんですが、そういえばバッテリーのマイナス端子に細い線がついてるのは何だろう?? 明日はずしてみようかな?? せっかく送っていただいた正常品をバイク側のせいで無駄にしたくないので頑張ってみます。 ありがとうございました!! |
Re:電圧について教えてください。
解決済み!
2016/11/13/07:35:36
No.578
たかパパ
直りました! 今朝、念のため高回転の電圧測ろうと思って、ライトをつけずに山の上まで行って測定したんですが、なぜかほぼ正常になりました。 ライトをつけてどこまで回しても15Vをキープして、一瞬15.1になりますが、それを超えません。 ライトを消したらどこまで回しても14.7程度というのが意味が分からず今後の課題ではありますが、これはオルタネータではなく、教えていただいた車体のアーシングとか、そういうものの影響だと思います。
念のため車載の電圧計を取り付けて注意しながら乗ろうと思います。 みなさん、ほんとにありがとうございました。
ただ、引き続き、ライトをつけたら電圧が上がることについては、情報があれば教えてください、よろしくお願いします。
Re:電圧について教えてください。
2016/11/13/20:58:32
No.579
大亀
たかパパさん、直って良かったです。私のテンもライトオンで電圧0.1〜0.3vぐらい上がるますが問題無く走行しています。多分メインハーネスの劣化ですかね。バッテリーに誤りがあり、イリジウムでは無くリチュウムイオンバッテリーです。
Re:電圧について教えてください。
2016/11/15/00:11:44
No.582
ももニャン
たかパパさん ご無沙汰してしまってサポートできませんでした。 電圧は高めのようですが、その電圧でレギュレートされているのでしょうか?そこがポイントだと思います。 電装部品は実際16Vまでは大丈夫。根元で15Vなら部品に届く末端は電圧降下してるのであまり気にしなくてもよいかと思います。 |
Re:電圧について教えてください。
2016/11/16/01:09:44
No.585
ももニャン
初心に返ってマニュアル確認しました。 14.5V Night@4000r/min Nightの表記はどう考えるのでしょうか? ライトONですかね?
Re:電圧について教えてください。
2016/11/17/19:34:02
No.586
たかパパ
nightはライトオンだと思ってます。 正解かどうかはわかりませんが^^; |
Re:電圧について教えてください。
2017/01/02/11:58:10
No.596
ももニャン
新年明けましておめでとうございます。 ただいま、実家にてZX-10の初始動完了いたしました。
電圧の件ですが小生のZX-10は14.0V近辺にて非常に安定しております。電圧計がバッテリーから遠いこと、コネクターが2か所付いていることを考えると14.2〜14.4Vくらい出ているのではないでしょうか?
また、この状態でアクセルの開度を変えても電圧はほとんど変化しませんのでレギュレーターはきちんと効いています。
先ずはENG_ONの写真添付します。 |
